Nokia Planarantenne Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackler am F-Anschluß Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige Nokia Planarantenne --- Wackler am F-Anschluß Suche nach Nokia |
BID = 667853
unwicht Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: unwichtig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wackler am F-Anschluß
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Planarantenne
habe einen Klapparat, die Federspannung i.d. F-Buchse fehlt. Eine Büroklammer reicht 1cm hinein, ist aber locker. Beim F-Stecker findet der Mittelleiter manchmal Halt, wenn seitwärts verbogen.
Ein Ersatzversuch scheiterte: zerlegt, Platinenschrauben und Resonanztopf ab, Anschluß entlötet, Platine etwas angehoben und alles rückgängig, weil ich Verstimmungen befürchtete.
Ideen:
-v. außen mit Nadeln o.ä zuerst "minimalinvasiv" versuchen...Kunststoff entfernen und verlöten... evtl. eine F-Buchse draufzusetzen...
1. Hat jemand nachhaltig eine F-Buchse von außen "operiert"?
Nebenfrage:
Auf dem Topf ist eine Stellschraube, darunter auf der Platine ein Zylinder, ca. 7mm. Erhöht oder verringert sich die Empfangsfrequenz wenn die Schraube näher kommt (Rechtsdreh)?
Dank Euch! |
BID = 668306
und wieso nicht eine orginale buchse einpflanzen ? es gibt ja genug Ausführungen auch von zubehörbuchsen die da sicher reinpassen |
BID = 669052
@Satfan123
Eine Antwort wäre mir lieber gewesen, aber ich will Deine Gegenfrage gern beantworten:
Die F-Buchse ist hinter der Platine und ich befürchte Verstimmung, wenn ich die Zuleitungen v. d. Hohlleitern löse. Wenn Du mir erklären kannst, wie ich die Verstimmung mit der Justierschraube korrigiere, versuche ich es nochmal.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191167473 Heute : 17392 Gestern : 29142 Online : 524 13.4.2026 13:32 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0729441642761
